Ciao ragazzi! Ho avuto un problema con la mia tavola costruita da poco. Dopo circa 10km di utilizzo le focbox si sono spente. Lampeggiante solo un led rosso. Avete opinioni di quale sia la causa del problema?? Grazie!
My Italian is rusty so I’ll write in English. You probably blown your DRV chip.
Plug the vesc into your computer and type "faults_ in the terminal. Post the results.
And use English it will be easier for everyone to help you
Ciao! Sul forum ci sono italiani ma meglio che scrivi in inglese per ottenere maggiore aiuto. Da come descrivi il problema è un po’ generico difficile essere sicuri. Come suggerito da @ElskerShadow collega uno dei vesc al vesc tool Ale controlla per errori. In oltre ti conviene postare le tue impostazioni per Motor max, min; battery max, min ecc… Se usi BLDC o FOC. Che motori, batteria usi ecc… Il mio presentimento è che hai un DVR fault, ma prova a collegarlo e vedere che ti dice il software di analisi.
thanks!!!
