Ciao a tutti sono nuovo nel forum e sono nuovo nella realizzazione di un esk8.
Ho acquistato un vesc 6.7plus della flipsky con motori 190kw sempre flipsky, ho una batteria da 36v 10A era la batteria che ho usato per 2 anni con un mountaiboard cinese syl-08.
Ho configurato tutto credo correttamente perché la tavola sui cavalletti risponde bene ma se salgo sulla tavola fa 10M e si spegne il vesc lo fa per 2 volte poi non si accende più fino a che non ricarico la batteria.
Come posso capire quale componente ha problem?
Hi everyone I’m new to the forum and I’m new to making an esk8. I bought a vesc 6.7plus from flipsky with 190kw motors always flipsky, I have a 36V 10A battery it was the battery I used for 2 years with a syl-08 chinese mountaiboard.
I have configured everything I think correctly because the board on the tripods responds well but if I get on the board it makes 10m and it turns off the vesc does it for 2 times then it does not turn on anymore until I recharge the battery. How can I find out which component is having problems?
