Looks totally legit
Love it
Best post of 2018, hands down
I’m at a loss for words
Merci
@Gols you’re being rosted because there is nothing on your post. Your would be better to post in pics thread only
I was actually serious LoL
I think it has a lot of “firsts” here and deserves a thread for question and answer about how this came to be
This is “DIY” at its best right here
Did that crawl out of a rubbish bin?
I’m confused, it appears the only way to turn is to pick up the front wheels. Is that correct? Or, can you lean to turn?
system de truck inversés
Tu tournes en penchant ou en weeling.
Dickiyos bend motor mount + mounting the motor …
As long as it works without killing you, it’s good
Ce proto n est pas terminé. Il reste a fixer le boitier de batterie qui est scotcher mais merci pour ton commentaire
nous en dire plus sur la construction et plus de photos
Planche be unlimited que j avais en ma possession et que je trouvait tres amusante et originale. Tres bien en session skate parck tres bien en tout terrain manquait juste un truc pour plus de fun.
Moteur unique car j avais une carte un moteur donc choix d un 130kv puis bricolage d une poulie
pour la roue de 76d en bois et avec une couroie retournee ! La fixation du support moteur permet aussi le maintient du camion15452162838892356785986215579472|375x500
Avez-vous une vidéo de votre conseil? J’aimerais voir comment les camions se dirigent!?
