I’m looking for a good quality 12s BMS, I’m in the UK but that may not matter as BMS are generally smallish
Bestech BMS are the kings atm. Supowerbattery are okey. If you want to build a bms yourself check @JTAG or the battms
I got my 12S BMS from SuPower, took about 20 days to arrive in California, USA. I still haven’t gotten a charger for it yet but I wired it for discharge and it’s been perfectly fine so far. I got the 60A version and I’m running dual 6355 at the moment with no issues at all.
I bought two BMS ‘s, in e-bike shop in my country. shop: http://nexun.pl/sklep/56-ladowarki-i-bmsy The model of the BMS is LH-HP28SA. It has 80A discharge, and 10A charge rating. Althought it’s chinease, i use both of them on my 8S, twin vesc, 6364 motor, board’s. Yes, it’;s says its 20S bms, but actually, the shop i bought it from said its 8S-20S.
And i use both of them on 8S setups, and they are working fine, balancing nicely.
I even manage to short charging port once, and it’s still working fine .
Yes, i checked many time with multimeter.
I found same one on Aliexpress.
Cześć
So this is the same one? https://www.banggood.com/20S-72V84V-80A-Li-ion-Lithium-Battery-Protection-Board-BMS-MOS-Balance-p-1160978.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Wygląda na ten sam. Ma nawet te same oznaczenia “LH-HP28SA” mój kosztował 260 zł, w nexunie, ale widzę, że tego modelu nie mają, natomiast jest mocniejszy 100A/10A.
Cena z banggood jest lepsza, tylko będziesz czekał.
W każdym razie jeżeli jest to ten sam/ ta sama jakość, to polecam. Moje dwie dechy z tymi bmsami ciągle działąją bez zarzutu. Fajne jest też to, że dzięki dużym otworom na przewody, można użyć konektorów oczkowych, tak jak ja to zrobiłem, i w razie czego można w każdej chwili odkręcić bmsa.
